Sprawdź poduszki dolne pod silnikiem
Piszczenie z nawiewu na włączonym silniku. POMOCY
Witam, mam problem z moją skodą. Mianowicie na włączonym silniku z okolicy środkowej kratki nawiewu wydobywa się taki pisk jak włączam nawiew (jakby zatarte łożysko). Po włączeniu przycisku ECON pisk ustaje. Dodam jeszcze że niedawno nabijałem clime, bo była pusta. Wcześniej tego nie było. Co może być przyczyną. Z góry dzięki za pomoc.
Jeszcze jedno pytanie, przy jakiej temperaturze zewnętrznej włącza się klima. Czy jak na zewnątrz jest 17 stopni to klima powinna się włączyć jak dam na LO?
Ja mam to samo ale wcześniej nie zwróciłem uwagi że nie piszczy w trybie ECON. Więc musi to mieć jakiś związek z klimatyzacją (może ze sprężarką klimy).
Jak wyłączę całkowicie nawiew na OFF to słychać jak piszczenie ustaje razem ze zwalnianiem obrotów wentylatora.
Jak włączę nawiew na szybę to piszczy zdecydowanie ciszej, ale to może kwestia wygłuszenia przez inne ustawienie klap.
Miałem już wyciągać wentylator ale na razie się wstrzymam może ktoś już to przerabiał.
Hej, bez obrazy ale jak chcesz to możemy wróżyć z fusów i wymyślać przeróżne awarie. :P
Tak na poważnie to zdemontuj od pasażera schowek i będziesz miał ładny dostęp do mechanizmu nawiewu i dmuchawy, będziesz mógł posłuchać czy to idzie od strony dmuchawy czy gdzieś głębiej od strony silnika. A po drugie jak już będziesz miał dostęp do dmuchawy to warto przeprowadzić konserwacje - wyczyścić z liści które będą zalegać pomiędzy silnikiem dmuchawy a jej obudową (bynajmniej u mnie były).↑↑↑ To jest moja opinia I naucz się z tym żyć ↑↑↑
hyp, nie chodzi o wróżenie z fusów ale o podobne specyficzne przypadki, na szczęście z braku czasu nie zdemontowałem schowka. Za to ostatnio klima zaczęła mi jakoś słabiej chłodzić, więc pojechałem uzupełnić czynnik. Okazało się że było go tylko 190g. zamiast 520. Po uzupełnieniu już nie piszczy. Ale to połowa sukcesu bo został zdiagnozowany wyciek w okolicy osuszacza. No i w tym przypadku trzeba wymienić chłodnicę klimy razem z osuszaczem. A cieknie dokładnie z pod tego białego plastiku.
[img]
[/img] [/code]
No chyba że da się to w jakiś sposób uszczelnić, bo jest w tym białym plastiku miejsce na klucz imbusowy.
Sprawdzenie ilość czynnika to podstawa podstawy, to jest pierwsza czynność jaką powinieneś zrobić przez przystąpieniem diagnozowania problemu i napisania postu, to tak samo jak byś miał auto bez paliwa i zastanawiał się czemu nie działa :diabelski_usmiech.Zamieszczone przez wini77Okazało się że było go tylko 190g. zamiast 520. Po uzupełnieniu już nie piszczy.
Pozdrawiam i bez urazy↑↑↑ To jest moja opinia I naucz się z tym żyć ↑↑↑
